QuickPcb最新版-智造EDA
ptmanager 2025-2-26 10:15
随着科技的发展,如今的PCB也越来越精密和复杂,使用QuickPcb来抄这些板也越发的吃力,然而QuickPcb已经有近20年没有更新升级了。那有没有解决办法呢?答案是肯定有的。
接下来我给大家介绍一下另一款专业的抄板软件《智造EDA》。这款软件解决了QuickPcb所有不足。比如说:可以鼠标滚轮缩放视图,在画线时可以用快捷键动态调整线的宽度,画焊盘,过孔,字符这些都可以用快捷键动态调整尺寸,免去了QuickPcb中先测量尺寸,然后在在属性框中输入数据的步骤,大大减少了人工操作时间。除了这些之外,还做了许多的提升,下面我给下家列举一下比较突出的功能:
- 支持一次性导入所有层的图片,并且与图层关联,切换图层的时候图片也跟着切换,这样抄盲/埋孔的板子,对图非常方便。而且他还可以像PS一样对图片。
- 放置焊盘时,不光可以用快捷键动态调整尺寸和孔径,还可以拖拽式画BGA这种阵列,大提升级放置的时间。
- 焊盘支持像AD一样多层单独编辑尺寸和形状,支持槽孔。
- 过孔支持多层单独编辑尺寸,可以单独设置每一层与铜皮的间距。
- 支持DRC错误排查。
- 支持生成网络。
- 支持鼠标点选,框选图形,支持批量修改等操作。
- 支持铺大铜皮。
- 支持中文字体,系统字体。
- 支持导出Gerber文件,不用借助AD就可以完成所有抄板和改板工作。
- 最多可支持32层线路。
- 有远程封装库,你想要什么封装,搜索一下就可以得到现成的,不需要自己做。
- 支持反推原理图,由PCB生成的原理图元件引脚上有飞线,连原理图的线就和画PCB的线一样简单,不用担心会连错。
以上是我总结出来的部分功能,还有更多的功能需要你们自己去发掘,要有兴趣的话,可以去他们的网站下载来试试,反正都是免费用。
软件下载地址:eda.xzmpdf.net
软件界面:
