微软在Windows 11 Beta频道的最新预览版Build 22635.4870中,引入了锁屏界面自定义小组件功能,用户可以更加个性化地定制自己的锁屏界面。 该功能目前处于测试当中,但用户可以通过ViveTool启用Windows 11 Beta中的这一功能,具体指令为:vivetool /enable/id:50179255,53672489。 启用后,可以通过“设置”>“个性化”>“锁屏”进入锁屏设置页面,在“你的小组件”部分管理锁屏小组件,包括添加、删除和重新排列小组件。 此次更新支持的小组件涵盖天气、股票、体育、交通等常用功能,这些小组件与任务栏上的MSN信息流中的小组件相同。 用户还可以通过“查找更多小组件”选项在Microsoft Store中找到更多支持的小组件,需要注意的是,只有支持小尺寸的小组件才能添加到锁屏界面。 Windows Latest的测试显示,用户可以将Spotify等第三方应用的小组件添加到锁屏界面,并通过垂直拖动来排列小组件的顺序。 用户在锁屏界面上可以直接与小组件互动,例如启动计时器、查看实时体育比分、播放Spotify播放列表等,每个小组件的右上角还提供了一个三点菜单,用于管理小组件。 此外,新版本还支持一项新的组策略“禁用锁屏上的小组件”,允许IT管理员禁用锁屏小组件。 |
