售价近9000元,Intel最快六核心出现
ptmanager 2010-8-17 10:25
桌面上的Core i7-990X Extreme Edition还没到来,相应的服务器版本“Xeon X5690”却已经现身了。这颗新款六核心处理器的原始主频达到了惊人的3.47GHz(133MHz×26),是Intel、也是有史以来最快的六核心产品。
Xeon X5690开发代号Westmere-EP,主要面向双路服务器和工作站市场,内建两条QPI总线,频率6.4GT/s,和桌面六核心一样也是采用32nm制造工艺、LGA1366封装接口,1.5MB二级缓存和12MB三级缓存,集成三通道DDR3内存控制器,支持超线程技术(12线程)和睿频加速技术,最高可达3.60GHz(133MHz×27),热设计功耗应该也是130W。
该处理器适用于Intel 5500/5520芯片组服务器主板,当然也可以用于X58芯片组桌面主板。
                 POST信息(已超至5GHz)
Xeon X5690的样品目前已经流传于不少地方,其中美国玩家Fitseries3借助EVGA Classified SR-2双路主板将其超频到了5GHz(185.55MHz×27@1.74V),上边的5GHz系统启动截图则来自台湾玩家Coolaler,国内淘宝店铺里甚至已经开卖,标价高达8680元。
                                超频5GHz
Xeon X5690将在近期正式发布,取代现有最高端型号Xeon X5680的地位,因此千颗批发价至少应该是1730美元(¥11770)甚至更高。
原作者: 上方文Q 来自: 驱动之家
引用 岭南飞雪 2010-8-19 16:02
我的P42.8够用了。再过5年估计也够用了。
引用 logafo 2010-8-19 08:01
家庭就是用不上!还是实际点好!!!
引用 烧主板的 2010-8-18 12:00
还是ES版本的。。。
引用 板修不好 2010-8-18 09:21
哇,内存都是12G的!
引用 天龙八音 2010-8-17 22:16
等能支持六核的游戏出来了再买也不迟
引用 曰后再说 2010-8-17 19:27
我有欲望买一个这样服务器来玩游戏
然后 我还要接光纤     这样才能配的上
我无法想象这样的组合来玩街头篮球  我会不会飞上天
引用 广源电脑医院 2010-8-17 17:58
服务器的就不要说了,家用机用不了的   搞点家用的实在点
