Windows 11预览版中,微软加入电量百分比显示功能
ptmanager 2025-1-20 17:25
在最新的Windows 11 Dev Build 26120.2992预览版中,微软终于加入了用户期待已久的电量百分比显示功能。
目前几乎所有的现代操作系统都支持电量百分比显示,比如macOS、iOS、Android等系统早已支持设置显示百分比,唯有Windows没有这一功能。
Windows 11用户只能通过鼠标悬停或使用第三方应用来查看电量百分比,这着实有很多不便。
用户苦等多年终成真!微软Win11迎来电量百分比显示
只不过这一功能如今还是隐藏状态,用户可以通过Vivetool,运行命令“vivetool /enable /id:48822452”,然后重启,如果不起作用请重复相同操作,但将数字替换为48433719。
启用该功能后,电量百分比即可长期显示在系统托盘中,同时微软还提供了开关选项,用户可以在“设置”>“系统”>“电源”>“电量百分比”中根据自己的喜好选择是否显示电量百分比。
执行这些步骤还会将激活先前版本中引入的隐藏功能,例如,在省电模式下电量图标将变为橙色,充电时将变为绿色。
不想这样操作也可以等待微软将这一功能正式发布到稳定版本。
