焕新Model 3的屏幕换挡、方向盘按钮打转向灯的操作方式一直为人诟病,尤其后者被视为“反人类”设计。 那今天刚上市焕新Model Y是否也会延续这种方式呢?先说答案,喜忧参半。 虽然特斯拉没有公开提及,但是我们可以从官方发布的焕新Model Y视频细节中加以判断。 上图是焕新Model Y方向盘,可以看出上面的按钮和焕新Model 3明显不同,没有了转向灯按钮。 另外,这张截图放大之后可以看到,方向盘左侧明显是有拨杆的。这也意味着,焕新Model Y取消了方向盘按钮打转向灯,重新回归拨杆打转向灯的方式,解决了很多准车主的一大心结。 不过,焕新Model Y方向盘的右侧是没有拨杆的,说明依然采用了屏幕换挡。 对打断入手焕新Model Y的同学,可以衡量一下是否能接受。从以往车主的反馈来看,屏幕换挡用久了之后,大多数人也能很快适应。 |
