人们对手机充电的强烈需求,也让市面上催生出了许多噱头:无线充电,二倍速充电,以及能连着用一周的高能充电宝。 乱花渐欲迷人眼,但到底什么才是手机充电的正确姿势呢? 先插手机还是先插充电器? 是先把插头接入电源,再用数据线连接到手机,还是先把数据线连接到手机,再把插头接入电源?答案是:前者。 都是充电,这样的细微差异会有什么影响呢?这里要引出一个知识点:中国居民用电的电压是 220V,但手机充电器的电压却往往在 5V 以内,在给手机充电时,充电器会将高压电流通过变压器转变为低压直流,再输送给手机。 此时,若是将充电器接入手机再插到电源,可以视作直接把手机接在电源上,则可能输出浪涌电压;而反过来,插头先插,它已经是接通状态了,输出已经稳定在 5V 左右,从而不太会出现浪涌电压。浪涌,又名突波,是指超出正常工作电压的瞬间过电压。 有时你插拔开关看到的闪亮火花,大多就是浪涌。虽然时间只有百万分之一秒,长久下来却能给手机电池带来不小的损害。而先把充电器插好,再连接手机时,这种情况就几乎不会发生了。除非电流本身不稳定。 充完了,要先拔手机还是先拔插头呢?答案是:先拔掉手机。因为在拔下充电器的那一刻,也会产生反向瞬时电流,加速电池的老化。原理看上去挺复杂,但是想记住插拔的正确顺序也不难。 你可以试着把充电器、充电线和插座当作一体,充电时是手机“贴过来”,充满时则是手机“被抛弃”,这样操作,就安全多了。 如何正确充电? 如果手机的使用也有短板效应,大概电量就是那块短板了。不过,在日常的使用中,也有一些你以为正确的充电方法,其实并不是。 1、不能混用充电线、充电器? 买手机送配套充电设备是惯例,可近些年来,有厂商打着环保之名不再赠送充电器,只能自己购买。官网上的价格太高,很多人就会选择便宜些的,觉得充电设备本身就是易损耗品,一没盯住家里的猫,充电线就被撕咬得无法使用了。 这也就导致,很多人用了没多久,也许充电线、充电器和手机就不是配套的了。于是,许多传闻就出来了:不配套的充电器会导致电池短路,影响使用寿命。 实际上,这个说法显然太小看充电器了。充电器内部一般都会带有智能芯片,识别手机所需的电流电压从而进行调整,比如说,你购买的是快充头,但是手机不支持快充,那么快充头就会自动调整为适合手机的输入电量。有人抱怨快充头不起作用,实际上就是这个原理。 不过,在购买时也要尽量认准正规品牌,不要贪小便宜买到山寨,毕竟,山寨充电器里面的配置实在不好说,很可能识别不出手机所需电流电压,损坏手机。 2、不要边玩边充? 有人会认为,让电池放电的同时又充电,会影响寿命,其实,真正影响电池寿命的,是边玩边充导致的温度骤升。每个人都会有这样的体验,玩高配置游戏,或者使用快充时,手机都会发烫。 一份调查显示,就算是不用手机,温度升高依然会加速电池容量减少。所以,为了电池安全,最好还是别让它“一心多用”。除此之外,需要注意的是,不要给手机买太厚的保护壳。市面上现在有许多花里胡哨的保护壳,好看是好看,但并不是每款都适合手机。 和电脑等设备一样,手机同样是需要散热的,如果把它包裹得严严实实,用的还是隔热材料,只会让手机外表看上去没什么划痕,内里早就有了损伤。 为了避开高温,还要注意,睡前不要将手机放在枕头旁以及阳光下。这个举动,保护的不只是手机,更是你。 |
