iOS 18.2带来了一些看似“不疼不痒”的新功能,例如重新设计的邮件、新的Genmoji等等。但是在iOS 18.2的设置应用程序里,我发现了两个被隐藏起来的新工具:一、将音量控制添加回iPhone的锁定屏幕;二、设置最大音量限制。 一、锁屏独立音量滑块 以前,在iPhone的锁定屏幕上控制音量是非常容易的,只需在音频播放期间使用音量滑块即可。然而,苹果在iOS 16中移除了这个好用的功能,但现在我可以在iOS 18.2的设置里恢复它! 要将音量滑块恢复到iPhone的锁屏上,需要先进入“设置”,然后按照以下步骤来操作: 1、前往“辅助功能”2、向下滑动并找到“音频与视觉”3、将“始终显示音量控制”设置为开启 现在,当你在iPhone上播放任何音频内容时,你会发现锁屏界面多了一个音量滑块,方便你随时调整媒体音量。 二、最大音量限制 下一个功能主要用于限制iPhone内置扬声器产生的最大音量。也许你的小孩平时在家会使用你的iPhone或iPad,因此需要将音量限制在相对安全的水平。 或者当你在工作场合或其他地方,不想因为手机突然发出的大音量而吵到别人(后者出现的概率可能更高),限制最大音量就显得非常有必要。以下是操作步骤: 1、首先,还是进入“设置”2、向下滑动并找到“声效与触感反馈”3、找到“音量限制”,将“限制最大音量”设置为开启4、选择最大音量上限(20%—90%) 设定iPhone扬声器播放音频的音量限制(例如:歌曲、电影、播客等)。此限制不会影响电话或FaceTime通话、紧急呼叫和提醒、铃声、闹钟、系统声音或“查找”声音”。 怎么样,你觉得这两个功能好用吗?如果还没有体验过,赶快去试试吧。 |
