AMD昨日在北京召开发布会,全球同步正式发布了新一代R9系列的最高端显卡R9 290X,这款基于GCN 2.0架构的怪兽级产品终于现身了。通过国内外媒体的爆料,相信大家对R9 290X的规格、性能已经不再陌生,如今各路评测也都已一一出炉。
不过对于这款备受瞩目的显卡,相信大家同笔者一样还是会有很多疑问。前一段时间,我们有幸同AMD负责GPU技术的高层做了面对面的交谈,下面就讲访谈内容整理出来分享给大家。
● 自从六年前的HD2900XT以后,AMD就没用过512-bit显存位宽,这次R9 290X重新启用512-bit显存,这是为什么?
GPU流处理器大幅增加之后,自然对显存带宽提出了更高的要求,在显存类型(GDDR5)不变的情况下,增加显存带宽的方法无外乎两种:提高频率与扩充位宽。AMD对此进行了充分的评估,认为继续提高显存频率得不偿失,会让显卡的功耗增加不少,所以选择了扩充显存位宽的方法。
其实从HD6970到HD7970,显存频率已经到了一个瓶颈,所以显存位宽从256-bit扩充到了384-bit,如今R9 290X进一步扩充至512-bit。
当然,在显存控制器部分,AMD还是做了很多优化的,从Tahiti核心到Hawaii核心,显存控制器从384-bit增至512-bit,但显存控制器所占GPU晶体管数量却不升反降,主要是AMD优化了显存控制器设计,删掉了冗余的模块,从而有效降低了GPU核心面积。
● R9 290X多卡交火不需要桥接器了,以前AMD也有无需桥接器的“软交火”技术,但交火效率并不高,R9 290X为何如此设计?
无需桥接器并不代表就是“软交火”,在Hawaii GPU内部还是存在专门的交火控制器,而且是经过重新设计的。
以往的显卡之所以需要交火桥,就是为了开辟专用的数据通道,让多颗GPU可以共享和传输数据。如今PCI-E 3.0接口已经普及,带宽达到了PCI-E的4倍,基本处于过剩状态,AMD重新设计了交火控制器,通过DMA引擎让GPU直接通讯并共享显存中的数据,降低了延迟提升了效率。
这种显存直接访问技术,在4K超高清分辨率和多屏模式下的提升尤为关键,此时必须借助PCI-E海量的带宽来通讯,传统的桥接通道是完全不够用的。
最终,AMD在无需桥接器的情况下,将交火效率进一步提升,玩家们喜闻乐见。
● AMD一直以来都倡导开源技术,现在怎么搞了一个私有的Mantle API?
长期以来,PC游戏的执行效率都要落后于主机游戏,因为主机是一个封闭的系统,硬件配置几年都不会变化,而PC平台的配置组合千变万化,要为不同配置的PC提供兼容支持,必然会牺牲效率。
现在既然AMD的GPU已经被搭载至微软、索尼和任天堂的次时代游戏主机上,GCN架构统一了三大游戏主机平台,而且AMD的PC显卡也全都基于GCN架构,所以AMD借鉴了游戏主机的设计理念,想要开发一套自己的API来为GCN架构进行从里到外的优化,AMD比任何人都要了解GCN架构,所以这件事只能由AMD来做,而且GCN架构的细节是无法公开的,因此这套API只能是封闭的,但AMD也会竟可能的与游戏开发商展开合作,部分开放源代码。
包括DICE在内的很多游戏开发商都认为,虽然DirectX在PC平台上是无可取代的,但包罗万象的DirectX已经无法满足新一代游戏的需要了,因此Mantle API从开发过程中就得到了很多游戏开发者的支持,许多特性都是他们想要所以AMD才提供的。
Mantle就是这样一种只对GCN架构进行深度优化的API,使用这种API的游戏效率可以大大提高至接近游戏主机的水平,AMD希望能用这种方式让A卡用户获得免费的性能提升,这要比纯堆积硬件获得的实惠多很多。
● Mantle会不会与DirectX竞争?
不会,Mantle只是一个可选的API,所有游戏都会支持DirectX,部分游戏会支持Mantle,支持Mantle能让A卡的表现更好,而不是谁取代谁。
● 现在有哪些游戏支持Mantle API,今后还会有哪些?
10月底发布的《战地4》将会为GCN架构的显卡进行全面优化,但支持Mantle API的版本要到年底了,将会以补丁的形式出现。
DICE的寒霜3.0引擎原生支持Mantle API,因此基于寒霜3.0引擎的所有新一代游戏都将支持Mantle,寒霜3.0是目前画面效果和执行效率最好的引擎,未来使用此引擎的游戏将会有很多很多。
其实在Mantle API发布之前,AMD已经与很多家游戏开发商进行了深度合作,率先将Tress FX等先进技术引入真正的游戏当中,而不是停留在技术演示层面。加入AMD Gaming Evolved也开始全面压制NVIDIA The Way,现在AMD所做的一切都是为了给玩家提供最适合游戏的显卡,这也就是AMD现今的口号:“Radeon is Gaming”!
