在最新的Windows 11 Build 26120.2702版本中,微软带来了高级相机选项,其中就包括用户期待已久的多应用摄像头访问功能。 这项功能将允许用户在同一时间内,让多个应用程序共享摄像头资源,无需依赖第三方软件。 根据介绍,高级相机下共有两个选项,分别为: 多应用摄像头:允许多个应用程序同时访问摄像头视频流,由听力障碍社区开发,可同时向手语翻译和最终用户提供视频流 基本摄像头:启用基本摄像头功能可以改进调试,建议在摄像头无法工作时再启用该选项,该选项由微软合作伙伴开发。 默认情况下两个选项都是被禁用的,用户需要开启多应用同时访问只需开启第一个即可,第二个选项主要是给摄像头开发商、OEM 进行调试使用的。 此外,微软还在开发一个选项,允许用户选择媒体类型,如分辨率和帧率,该功能将在未来的Windows 11版本中推出。 这一更新预计将在2025年的Windows 11功能更新中正式推出,可以期待一下。 |
