微软终于打开了保护运行不兼容硬件的系统(包括缺少 TPM 2.0 的系统)升级Windows 11的铁门。 微软开设了一个官方支持页面,指出“不建议在未满足Windows 11最低系统要求的设备上安装Windows 11。 当用户尝试在未满足最低要求的 PC 上安装Windows 11 时,会出现一个有趣的免责声明: 此PC不满足运行Windows 11的最低系统要求 - 这些要求有助于确保更可靠和更高质量的体验。不建议在此PC上安装Windows 11,否则可能会导致兼容性问题。 如果继续安装Windows 11,您的PC将不再受支持,并且无权接收更新。由于兼容性不足而导致的PC损坏不在制造商保修范围内。选择“接受”即表示您已阅读并理解此声明。 让人有些疑惑的是,微软为何决定为 PC 启用 Windows 11 升级路径,即使有严格的要求并加倍强调不允许不兼容的设备? |
