在日常使用电脑时,我们经常会同时使用多个应用程序。有些应用程序可能会发出声音,例如音乐播放器或视频播放器。如果这些应用程序的声音过大,可能会干扰我们的其他工作或娱乐。 在 Windows 10 之前,我们只能通过调整系统音量来控制所有应用程序的声音。这意味着如果我们想要降低某个应用程序的声音,就必须同时降低所有其他应用程序的声音。这对于那些需要同时使用多个应用程序的人来说非常不方便。 好消息是,在 Windows 10 中,我们可以单独设置每个应用程序的声音。这让我们可以更灵活地控制电脑的声音,并获得更好的使用体验。 具体操作步骤如下: 1. 点击任务栏中的“开始”按钮,然后选择“设置”。 2. 在“设置”窗口中,点击“系统”。 3. 在左侧边栏中,点击“声音”。 4. 在右侧窗格中,向下滚动到“高级声音选项”部分,然后点击“应用音量和设备首选项”。 5. 在“应用音量和设备首选项”窗口中,您可以找到所有正在运行的应用程序。对于每个应用程序,您都可以使用滑块来调整其音量。 6. 此外,您还可以为每个应用程序选择不同的输出设备。例如,您可以将音乐播放器的音量输出到耳机,而将视频播放器的音量输出到扬声器。 完成以上步骤后,您就可以单独设置每个应用程序的声音了。这样,您就可以根据自己的需要,创建更个性化、更舒适的声音环境。 以下是一些使用此功能的注意事项: * 并非所有应用程序都支持单独设置音量。对于不支持的应用程序,您仍然需要通过调整系统音量来控制其音量。 * 如果您为某个应用程序禁用了麦克风或摄像头权限,则该应用程序将无法在“应用音量和设备首选项”窗口中显示。 希望以上内容能够帮助到您。
