苹果的iOS 18.2增添了众多新功能,尽管大多数更新集中在Apple Intelligence方面,但也有一些其他值得关注的改进,其中一个变化是,用户可以通过Face ID来信任一台新的电脑。 据媒体报道,在iOS 18.2的最新测试版中,允许用户在将iPhone或iPad连接到未知电脑时,通过Face ID完成“信任此电脑”的授权,这一功能之前只能通过输入设备密码来实现。 据了解,苹果最初在2013年的iOS 7中引入了“信任此电脑”提示,以防止黑客未经授权通过USB访问设备数据。 从iOS 16更新开始,即使设备连接到已信任的电脑,在启用本地自动备份时系统也会再次弹出此提示。 用户若需重置已信任的电脑设置,可进入“设置>通用>传输或重置”,并点击“重置位置与隐私”选项进行操作。 此外,在iOS 18.1尚未正式发布前,苹果便已启动了iOS 18.2的测试工作。 该版本功能丰富,包括多个与Apple Intelligence相关的新特性,如Genmoji、Image Playground、ChatGPT集成,以及在iPhone 16机型上的视觉智能功能。 iOS 18.2还优化了默认应用的管理方式,并扩展了Apple Intelligence功能至更多国家。 苹果表示,iOS 18.2将于12月正式向公众发布,目前仅开发者可以获取测试版本 |
