对于很多小白用户来说,在使用Windows电脑的时候,C盘“爆红”可能是最常见的问题了吧?那么有哪些方法可以避免C盘存储空间紧张呢?今天给大家提供十种不同的方法,大家可以根据自己的实际情况酌情取用。 方法一:清理桌面 清理桌面这个方法看起来是废话,但我发现是真的有很多电脑小白不知道,电脑桌面其实占用的就是电脑的C盘空间。很多喜欢追剧的小伙伴总会习惯性的将下载的影视剧直接放在桌面,殊不知影视剧属于大内存文件,很容易就将C盘挤满! 所以大家在使用Windows电脑的时候,养成清理桌面的好习惯,特别是一些影视剧,或者大内存的其它资料文件,都手动的转移到C盘之外的其它磁盘分区中。 方法二:清理回收站 很多小白用户在电脑上删除不需要的文件会怎么删除? 我见到的基本都是对着文件鼠标右键,然后选择“删除”按钮!殊不知你并没有完全删除,而是跑到了电脑上的“回收站”,而“回收站”又是占用的C盘。 你如果只是在桌面这样删除文件倒是对C盘存储空间没什么影响,如果你从其它盘这样删除文件,相当于把这个文件直接转移到了C盘,你说C盘冤不冤? 清理起来也很简单,直接鼠标右键单击回收站,选择“清空回收站”即可。 那么怎么删除文件而不让文件进入回收站呢?很简单,选中之后快捷键“Shift+Del”,弹出永久删除的提示,直接选择“是”就可以了。 方法三:手动删除下载文件与缓存文件 我们在日常使用中会通过Windows下载各种文件资料到电脑中,它默认也是直接下载在C盘中的。如果我们在以后的时间不用可以直接将它们删除,也可以节省出不少的空间。 直接打开Windows文件资源管理器,点击左侧的“下载”,就能显示出我们之前下载的所有文件了,直接将不需要的文件删除即可! 缓存文件分为系统缓存与文件缓存。系统缓存不要删,因为系统缓存可以大大提升系统的运行速度,并且贸贸然删除还会造成系统未知问题。但是文件缓存都是我们在使用APP的时候产生的无用文件,可以删除。 在电脑桌面按下“Win+R”快捷键,在弹出的运行框中输入 “%temp%” ,点击“确定”即可快速打开缓存文件所在文件夹。 先按下快捷键“Ctrl+A”全选文件,然后按照方法二快捷键“Shift+Del”即可永久删除缓存文件了! 方法四:运行磁盘清理 Windows系统其实也内置的“磁盘清理”应用程序来清理磁盘空间的。 直接在搜索框中输入“磁盘清理”搜索,然后单击“磁盘清理”应用并“打开”。 驱动器选择C盘,然后“确定” 在弹出的方框中选中需要清理的文件,一般来说,这里面的文件基本上都是可以全部清除的,选中之后直接点“确定”就能清除选中的文件了。 以上就是我今天给小伙伴们总结的C盘清理部分方法,如果你也有文中没有说到的其它方法,欢迎评论区分享。 |
