每当苹果发布新iPhone和新操作系统时,总会有人抱怨电池续航。苹果在iPhone 16系列中对电池寿命进行了改进,虽然新款iPhone续航比之前更长了,但不少用户仍然遇到了续航问题。 这里,我们总结了一份建议列表,旨在最大化提升iPhone电池续航时间。虽然不能禁用关键的功能,但在每一分钟都很关键时,知道这些方法还是很有用的。 当然,这些建议并不是所有的都只适用于iOS 18和iPhone 16系列,有些也适用于旧款iPhone。 1、关闭屏幕镜像 iPhone镜像功能可以让你通过Mac来控制iPhone,并在Mac的显示屏上接收iPhone的通知。虽然它是在Mac上运行,看起来不会消耗iPhone的电池,但是为了传递通知,它们之间存在一个连接。即使Mac上的iPhone镜像应用已经关闭,通知仍然会出现,所以这个持续的连接可能会影响电池续航。 一位遇到电池续航问题的读者表示,关闭iPhone镜像功能后,电池续航有了显著改善。如果你不经常使用这个选项,那么关闭它是值得的。 2、删除屏幕小组件 在iOS 18中,苹果让你可以在iPhone的隐藏网格上随意放置应用图标和小组件,所以你可能会比以前更频繁地使用小组件。如果是这样,需要注意的是,小组件可能对电池寿命有影响。 如果你不经常在主屏幕或锁屏上使用特定的小组件,那么为了节省电池寿命,最好将其移除。在论坛上,一位用户表示关闭锁屏小组件后,夜间电池消耗从20%降至10%。 3、使用深色模式 开启深色模式可以节省电量,因为OLED显示屏在显示较暗颜色像素时耗电较少。普渡大学2021年的一项研究发现,在阳光明媚的户外使用深色模式可以节省多达47%的电量。 在浅色模式下降低亮度水平和在深色模式下提高亮度水平消耗的电量相同,这解释了为什么即使屏幕亮度调高了,深色模式仍然可以节省电量。当你的屏幕亮度本来就比较低时,比如在昏暗的房间内,切换到深色模式并不会节省太多电池寿命,但它仍然会少消耗一点电量。 4、注意控制中心的图标 iOS 18控制中心现在可以自定义,用户可以自己选择控制选项,包括第三方应用。你还可以更改控制中心图标的大小,并可以分页显示。 一些控制中心的图标是动画的,而动画效果可能会影响电池寿命。这可能不会带来太大影响,但你得了解。其中值得注意的是,全尺寸的音乐控制中心开关,它会显示专辑封面并可以控制播放,可能比较耗电。此外,一些实时刷新的控制项也可能会消耗一些电量。 5、移除锁屏控制 在iOS 18中,终于可以更换或移除锁屏后iPhone上的相机和手电筒按钮了。如果你曾经把iPhone放在口袋里,不小心激活了这些按钮之一,你就知道长时间开启手电筒或相机肯定会影响电池续航。 如果你容易误触这些按钮,那移除它们是值得的。可以通过长按锁屏,点击“自定义”,然后点击图标旁边的“-”按钮来实现这一点。 |
