据媒体MacRumors报道,部分iPhone 16系列用户在升级至iOS 18系统后,遇到了手机耗电过快的问题。 尽管大多数反馈来自iPhone 16系列用户,但部分旧款iPhone用户也在升级至iOS 18后报告了类似的续航问题。 Reddit社区和苹果支持论坛上也充斥着用户的抱怨,表明这个问题影响了相当一部分用户群体。 其中一位用户进行了详细对比实验,用相同的使用方式分别测试了iPhone 16 Pro和iPhone 14 Pro的电池续航表现。 结果显示,当iPhone 16 Pro的电量降至58%时,iPhone 14 Pro仍有85%的电量。 还有用户表示,即便在待机模式下,电池也会快速消耗,可能与后台活动相关。 为了解决续航问题,不少用户尝试了多种优化措施,如关闭ProMotion与常显显示功能,减少后台应用刷新,移除小部件,甚至重置手机。 然而,这些方法的效果因人而异,并非所有用户的问题都得到解决。 此外,有部分用户在更新至iOS 18.0.1和iOS 18.1 Beta版本后,电池续航有所改善,但依然有不少用户未能解决这一问题。 目前,苹果尚未明确解释耗电问题的原因,但问题可能源自系统底层漏洞,预计苹果将在后续的iOS 18版本更新中进行进一步的修复。 |
