Win11 24H2离谱Bug致蓝屏死机!
ptmanager 2024-10-17 18:15
据Windows Latest报道,其最新获得的消息称,微软已阻止搭载部分西部数据SSD的设备接收Windows 11 24H2大版本更新。
根据此前的报道,有不少西部数据SSD用户在社区反馈称,在升级到Windows 11 24H2后,他们的设备开始频繁出现蓝屏死机。
受影响的主要型号为SN770和SN580两款,但并非所有用户都有类似情况,出现问题主要是由于硬盘控制器与系统预设的空间分配缓冲区存在某些故障。
西部数据的这两款SSD最高支持200MB的空间分配缓冲区,Windows 11 23H2默认使用64MB并没有出现问题,24H2则使用了完整的200MB。
对于受影响的用户,通过注册表修改缓冲区分配有助于解决这个问题,至少可以临时性解决问题,具体操作如下:
1、打开注册表编辑器(regedit)
2、定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort
3、创建一个新的DWORD值,并命名为HmbAllocationPolicy(如果尚未存在)
4、将该键值设置为0(关闭HMB空间分配)或2(将HMB空间分配设置为64MB),并重启电脑
如果问题得到解决,那么很可能是由于分配不当导致的,对于使用非西部数据SSD但遇到类似问题的用户,也可以尝试上述注册表调整。
