10月9日,联发科正式发布了新一代旗舰移动平台天玑9400,拉开了又一轮智能手机SoC大战的序幕。 在延续天玑9300行业首创全大核设计理念的基础上,天玑9400在多个方面实现了全面进化,CPU、GPU、AI、连接技术等都均焕然一新。 天玑9400采用台积电第二代3nm工艺制造,集成了多达291亿个晶体管,比天机9300提升了28%。 CPU部分还是八个,但架构组合从之前的四个X4、四个A720,升级为一个X925超超大核、三个X4超大核、四个A720大核的全新架构。 在缓存方面,X925、X4、A720核心分别搭配2MB、1MB、512KB二级缓存,与上一代相比,容量都翻了一倍。 整体配备12MB三级缓存,容量增加50%,以及10MB系统缓存,容量不变,但是开放了更多接口,使用更加灵活。 频率方面,X925提升到3.62GHz,比天机9300最高频率提升了几乎400MHz,也就是大约11%。 X4核心的频率从3.25GHz略微提高到3.3GHz,四个A720核心的频率从2.0GHz大幅提高到2.4GHz。 按照官方说法,天玑9400 CPU对比天玑9300单核性能提升超过35%,多核性能提升超过28%,同等性能下功耗降低最多40%。 GPU部分从Immortalis-G720升级为最新的旗舰级Immortalis-G925,还是12个核心,最大亮点就是在移动端首发媲美PC端级的新一代光追技术OMM。 它的作用是优化光追渲染,精准渲染不规则形状和半透明对象,从而大幅降低着色器的工作负载,特别有利于处理复杂物体光追的性能,能让光追画质提升一个档次。 视频编解码方面,解码支持8K60 10-bit HEVC(H.265)、AVC、VP9、AV1,编码支持8K30 10-bit HEVC、AVC,8K60 8-bit HEVC。 内存支持从最高LPDDR5T 9600Mbps,提高到了LPDDR5X 10667Mbps,史上首次突破10Gbps大关,而存储支持依然是UFS 4+MCQ。 连接方面,5G移动通信支持最新的3GPP-R17标准,其余特性变化不大,不过在省电方面支持新一代UltraSave 4.0,还有R17省电增强技术。 Wi-Fi 7支持三频段三重并发(TBTC),峰值下行速率从6.5Gbps提高到7.3Gbps,Xtra Range 3.0技术可以让信号多穿两层楼,连线距离超过30米。 |
