13/14代酷睿不稳定问题已完全解决!不再有新补丁
ptmanager 2024-10-8 18:38
13/14代酷睿自从今年4月爆发崩溃、蓝屏死机等不稳定性问题以来,Intel连续发布了多则官方声明,解释了问题根源,并接连推出了4个微代码和BIOS补丁,最新版本0x12B。
按照Intel的最新说法,13/14代酷睿不稳定的根源已经确认为最低电压偏移(Vmin Shift),整个问题已经完全解决,未来不会再有新的补丁。
所谓最低电压偏移,简单说就是13/14代酷睿处理器和主板要求的电压过高,长时间使用之后导致芯片老化加速,出现不稳定。
不过整个事件还有一个“尾巴”:已经出现不稳定现象的处理器,是无解的,无法修复,只能换新。
但好在Intel完全开放了换新渠道,无论盒装还是OEM整机,都提供最长5年质保。
根据官方说法,Intel已经识别出四种可能触发受影响处理器Vmin Shift的操作场景,并针对每一种场景提出了相应的解决方案:
1、主板供电设置超出Intel建议设置,已推出Default Settings设置建议;
2、eTVB微代码算法允许酷睿i9处理器在高温下还能提供更高性能,6月的0x125微代码已解决;
3、频繁和持续请求高电压的微代码SVID算法可能导致最低运行电压偏移,8月的0x129微代码已解决;
4、微代码与主板BIOS要求处理器核心电压提升,尤其是在空载或轻负载的条件下,即将发布的0x12B微代码将整合0x125和0x129的更新,特别针对空载或轻负载条件下的高电压请求问题。
