你是不是也遇到过这样的情况:兴致勃勃地想给电脑更新一下系统,结果却卡在半路,提示错误代码0x80070643?别担心,你不是一个人!这个错误通常是由于Windows恢复环境(WinRE)分区空间不足引起的。 为什么会出现0x80070643错误? Windows恢复环境是一个非常重要的分区,它在系统出现问题时可以帮助你恢复系统。但是,如果这个分区空间太小,就会影响到系统的更新。 如何解决0x80070643错误? 别担心,解决这个问题其实很简单。下面就跟着小编的步骤一步一步来吧: 1. 关闭BitLocker(如果开启了):如果你的系统开启了BitLocker,需要先关闭它。 2. 打开命令提示符:在任务栏搜索框输入cmd,右键点击“命令提示符”,选择“以管理员身份运行”。 3. 输入命令:在命令提示符中依次输入以下命令,并按回车键执行: reagentc /disable diskpart list disk sel disk 0 list part (接下来,你需要找到恢复分区,并将其删除。注意:一定要选择正确的分区,否则可能会导致数据丢失!) sel part 数字 // 数字为恢复分区的数字 delete partition override (如果有多个恢复分区,重复上面的命令,将所有恢复分区都删除) 4. 扩展C盘和D盘:打开磁盘管理器,右键点击C盘和D盘,选择“扩展卷”。 5. 重新创建恢复分区:回到命令提示符,输入以下命令: shrink desired=250 minimum=250 create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac gpt attributes =0x8000000000000001 format quick fs=ntfs label=”Windows RE tools” exit reagentc /enable 6. 重启电脑:完成以上步骤后,重启电脑,再次尝试更新。 注意事项: * 在操作过程中,一定要仔细核对命令,以免误操作导致数据丢失。 * 如果对操作不熟悉,建议寻求专业人士的帮助。 通过以上步骤,你就可以轻松解决Win10更新时遇到的0x80070643错误了。希望这篇文章能帮助你顺利完成系统更新。 |
