iPhone的“屏幕使用时间”功能可以让用户查看自己每天使用手机的时间,并设置App的使用限额。此外,用户还可以为特定App设置密码,以限制他人使用这些App。 设置App密码的步骤如下: 1. 打开“设置”App,点击“屏幕使用时间”。 2. 点击“为屏幕使用时间设置密码”。 3. 输入密码并确认。 4. 点击“App限制”。 5. 点击“添加限额”。 6. 选择要设置密码的App。 7. 设置App的使用限额。 8. 点击“添加”。 完成以上步骤后,用户需要输入密码才能打开受限制的App。 * 只有在设置了“屏幕使用时间”密码后,才能为App设置密码。 * 忘记密码后,将无法重置或删除密码,只能抹掉设备数据。因此,请务必记住密码。 通过使用“屏幕使用时间”功能,用户可以有效控制App的使用时间,并保护个人隐私。建议所有iPhone用户都设置“屏幕使用时间”密码,并为常用App设置密码。
