局域网共享功能方便快捷,可以轻松地在不同电脑之间共享文件和打印机。然而,有用户在使用 Win7 系统进行共享时,却遇到了“已达到计算机连接数最大值”的提示,导致无法访问共享资源。这可怎么办呢? 别慌,下面就为大家带来解决 Win7 共享连接数限制的方法: 步骤一:查看当前连接数 1. 右键点击桌面上的“我的电脑/电脑”,选择“管理”。 2. 在左侧菜单栏中依次点击“系统工具”和“共享文件夹”。 3. 在右侧窗口的“会话”选项卡中,可以看到当前所有连接到这台电脑的会话记录。 步骤二:断开空闲连接 1. 选中要断开的会话记录,右键选择“关闭会话”。 2. 也可以点击“所有任务”和“关闭会话”来断开所有连接。 步骤三:修改注册表(可选) 如果需要经常进行共享操作,建议修改注册表来提高连接数上限: 1. 按下 Win + R 组合键,输入“regedit”并回车,打开注册表编辑器。 2. 找到以下键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Parms 3. 在右侧窗口中双击“MaxConnectionsPerUser”DWORD 值,将其数值修改为所需的最大连接数。 4. 重启电脑使更改生效。 注意: * 修改注册表之前,请务必备份注册表,以免造成系统问题。 * 提高连接数上限可能会导致系统性能下降,请根据实际情况进行调整。 按照以上步骤操作,即可轻松解决 Win7 系统共享连接数限制的问题。快去试试吧,与朋友和同事畅享共享资源的便利! |
