在日常使用电脑时,我们经常需要访问某些特定的文件或文件夹。为了方便用户快速访问这些频繁使用的位置,Windows系统会将这些位置记录在快速访问的历史记录中。 然而,一些用户出于隐私保护的考虑,希望清除这些历史记录。那么,Win11如何清除快速访问记录呢?今天就为大家带来两种简单的方法,帮助你轻松搞定! 方法一:通过文件夹选项设置 1. 打开任意一个文件夹。 2. 点击文件夹顶部的“文件”菜单,选择“选项”。 3. 在弹出的“文件夹选项”窗口中,切换到“常规”选项卡。 4. 在“隐私”区域,取消勾选“在快速访问中显示最近使用的文件”和“在快速访问中显示常用文件夹”两个选项。 5. 点击“应用”和“确定”按钮保存设置。 方法二:通过注册表编辑器 1. 按下“Win + R”键打开运行对话框,输入“regedit”并回车。 2. 在注册表编辑器中,导航到以下位置:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced 3. 如果右侧没有名为“DisableShowRecent”的DWORD值,则需要新建一个。右键单击空白处,选择“新建”>“DWORD(32 位)值”,将其命名为“DisableShowRecent”。 4. 双击“DisableShowRecent”值,将其数值数据设置为“1”。 5. 关闭注册表编辑器,并重新启动电脑。 注意事项: * 如果您使用的是管理员账户,则可以直接按照上述步骤进行操作。如果使用的是普通用户账户,则需要先将“DisableShowRecent”值设置为“0”,然后以管理员身份运行注册表编辑器,再将值设置为“1”。 * 清除快速访问记录后,系统将不会再记录您最近访问的文件和文件夹。但是,您仍然可以手动将它们添加到快速访问中。 希望以上方法能够帮助到您!如果您还有其他问题,欢迎在评论区留言。
