电动车夏天续航为啥会打折?高温天气最高缩水31%,教你一招避免续航焦虑
ptmanager 2024-6-20 18:14
炎炎夏日,除了空调房让人感到凉爽,对于电动车主来说,还有一个地方也同样需要制冷,那就是他们的爱车。因为电池特性,电动车主都知道电动车怕冷,冬天续航会缩水;但大部分人不知道的是,因为使用习惯,电动车也“怕热”,夏天高温天气下,电动车的实际续航也会打折。
据美国Recurrent公司对7500辆电动车的行驶特性调研发现,在炎热的天气里,电动车的续航里程最高可能会减少31%。
研究团队指出,在38℃高温天气下,车主打开空调为车内降温,会消耗大量能量。不过相对而言,夏天高温续航衰减的幅度,远比冬天的小。
根据环境温度的不同,电动车续航里程损失大致如下:
* 在24℃:0%损失
* 在27℃:2.8%损失
* 在29℃:3.5%损失
* 在32℃:5%损失
* 在35℃:15%损失
* 在38℃:31%损失
并且,室外与车内温度的差异越大,消耗的电量也就越多。现代电动汽车在空调初始制冷工况下,工作功率为3-5kW,随着温度降下后,以1kW左右的功率维持制冷效果。
而当前车企为了减少空调制冷、制热对电量的消耗,普遍选择热泵空调,相较于传统冷能器空调,工作功率会明显下降,对整车续航的影响也更小。
为了避免高温天气带来的续航焦虑,以下建议或许能有所帮助:
* 尽量避免在高温天气下长时间使用空调,停车时可选择阴凉处;
* 行驶过程中,可适当打开车窗,配合空调使用;
* 保持轮胎胎压适中,减少滚动阻力;
* 定期检查电池状况,确保电池处于良好状态。
希望以上内容对您有所帮助。
