很多用户在使用Win10系统时遇到过这样的问题:每次重启电脑后,桌面图标都会自动重新排列,非常凌乱,影响使用体验。今天我们就来分享一下Win10桌面图标总是重新排列的解决方法。 方法一:修改组策略 1. 打开组策略编辑器:按下“Win + R”键,输入“gpedit.msc”,然后按Enter键打开组策略编辑器。 2. 定位到桌面设置:在组策略编辑器左侧的树状菜单中,依次展开“用户配置”>“管理模板”>“桌面”。 3. 找到“退出时不保存设置”:在右侧的策略列表中,找到并双击“退出时不保存设置”策略。 4. 启用该策略:在弹出的“退出时不保存设置”策略窗口中,将“状态”设置为“已启用”,然后单击“确定”保存设置。 方法二:检查注册表 1. 备份注册表:由于修改注册表存在风险,建议在进行操作之前先备份注册表。 2. 打开注册表编辑器:按下“Win + R”键,输入“regedit”,然后按Enter键打开注册表编辑器。 3. 定位到相关键值:在注册表编辑器中,定位到以下键值: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced 4. 新建“DontSaveSettingsOnExit”值:如果右侧没有名为“DontSaveSettingsOnExit”的DWORD值,则右键单击空白处,选择“新建”>“DWORD(32位)值”,并将其命名为“DontSaveSettingsOnExit”。 5. 设置值数据:双击“DontSaveSettingsOnExit”值,在弹出的数值数据编辑窗口中,将值设置为“1”,然后单击“确定”保存设置。 方法三:使用第三方工具 如果以上两种方法都无法解决问题,可以尝试使用第三方工具来修复桌面图标重新排列的问题。例如,可以使用“桌面图标修复工具”或“注册表修复工具”等。 温馨提示: * 在尝试以上方法之前,请确保您已登录管理员账户。 * 如果您不熟悉组策略或注册表编辑,建议您寻求专业人士的帮助。 希望以上方法能够帮助您解决Win10桌面图标总是重新排列的问题。
