OPPO Reno12 Pro图片文字提取教程:轻松搞定!
ptmanager 2024-6-6 18:01
OPPO Reno12 Pro作为一款热门手机,拥有诸多实用功能。其中,图片文字提取功能受到了许多用户的喜爱。该功能可以将图片中的文字提取出来,方便用户进行编辑和分享。
那么,OPPO Reno12 Pro如何提取图片中的文字呢?以下教程将详细介绍:
步骤一: 确认手机支持Breeno扫一扫功能
OPPO手机的识别图片文字功能需要手机支持Breeno扫一扫功能。您可以通过以下方法查看手机是否支持该功能:
1. 打开手机设置,找到“Breeno”选项。
2. 如果设置中存在“Breeno”选项,则说明您的手机支持Breeno扫一扫功能。
步骤二: 打开Breeno扫一扫功能
1. 在任意界面同时按住电源键和音量加键,即可打开Breeno。
2. 在Breeno界面下方,找到并点击“扫一扫”功能。
步骤三: 选择文档识别功能
在扫一扫界面下方,找到并点击“文档”选项。
步骤四: 选择要识别的图片
您可以选择以下两种方式选择要识别的图片:
* 如果要识别的图片保存在相册中,请点击快门旁边的图片图标,进入相册选择图片。
* 如果需要识别其他设备上的图片,请将手机镜头对着图片进行直接识别。
步骤五: 识别图片文字
1. 选择图片后,点击扫一扫界面右侧的箭头,进入识别界面。
2. 点击“识别此页文字”,等待识别完成。
步骤六: 查看提取结果
识别完成后,您可以看到图片中的文字都提取出来了。您可以对提取的文字进行编辑、复制或分享。
希望以上教程能够帮助您轻松提取OPPO Reno12 Pro中的图片文字。
