您的Win10笔记本键盘突然罢工了?无法输入文字,工作无法进行?别担心,这可能是由于系统或驱动程序出现问题导致的,下面就为大家带来一招解决方法,帮助您快速恢复键盘使用! 步骤一: 1. 按下 Win + R 键打开运行窗口,输入 msconfig 并确定。 2. 在弹出的窗口中,点击 “常规” 选项卡,然后选择 “有选择的启动”。 3. 取消勾选 “加载启动项” 旁边的方框。 4. 切换到 “服务” 选项卡,勾选 “隐藏所有Microsoft服务” 旁边的方框。 5. 点击 “全部禁用” 按钮。 6. 点击 “确定” 按钮并重新启动电脑。 步骤二: 如果上述方法未能解决问题,请尝试以下操作: 1. 检查键盘是否连接正确,并尝试更换另一个USB端口进行连接。 2. 更新键盘驱动程序。您可以从制造商网站或Windows更新程序中下载最新驱动程序。 3. 卸载并重新安装键盘驱动程序。 4. 检查是否存在病毒或恶意软件。 温馨提示: * 在进行上述操作之前,请确保您已备份重要数据。 * 如果您不熟悉计算机操作,建议您寻求专业人士的帮助。 |
