PrtSc键是用来截取整个屏幕图像的快捷键,非常方便快捷。但在Win11系统中,一些用户可能会遇到按下PrtSc键却无法截图的情况。这可能是由于系统设置问题或第三方软件干扰造成的。 方法一:启用“使用打印屏幕按钮打开屏幕截图” 1. 点击左下角“开始”菜单,选择“设置”。 2. 在“设置”窗口中,依次点击“辅助功能”>“键盘”。 3. 在右侧找到“使用打印屏幕按钮打开屏幕截图”选项,将其开关打开。 方法二:检查是否有第三方软件干扰 一些第三方软件可能会拦截PrtSc键的截图功能。如果在启用“使用打印屏幕按钮打开屏幕截图”后仍然无法截图,可以尝试卸载最近安装的第三方软件,特别是那些与截图或键盘相关的软件。 方法三:使用其他截图工具 如果上述方法都无法解决问题,则可以使用其他截图工具,例如Snipping Tool或Windows键+Shift+S快捷键。 小贴士: * 在按下PrtSc键后,如果要截图活动窗口,请再按一下Alt键。 * 如果要将截图保存为文件,请在按下PrtSc键后打开画图工具,然后将截图粘贴进去并保存。 希望以上方法能够帮助您解决Win11 PrtSc键截图失效的问题。
