想要让你的Win11电脑运行得更快、更流畅?开启高性能模式是你的最佳选择!高性能模式可以释放电脑的全部性能,让你的电脑运行得更加高效。 开启高性能模式的两种方法 方法一: 1. 打开开始菜单,点击【设置】。 2. 进入系统界面,点击【关于】选项。 3. 进入关于界面,点击【高级系统设置】,打开系统属性窗口。 4. 进入高级界面,点击“性能”下面的“设置”。 5. 选择【调整为最佳性能】,点击【确定】即可。 方法二: 1. 在开始菜单中找到“设置”进入。 2. 点击下面的“关于”。 3. 然后在相关链接中选择“高级系统设置”。 4. 然后点击性能中的“设置”。 5. 最后,选中“视觉效果”选项卡下的“调整到最佳性能”,然后单击下面的“确定”。 开启高性能模式后,电脑的功耗会增加。因此,在不使用电脑时,请记得关闭高性能模式,以节省电量。此外,高性能模式可能会导致一些程序运行不稳定。如果您遇到此类问题,可以尝试关闭高性能模式,或重新启动电脑。 开启高性能模式可以显著提升Win11电脑的性能。如果您追求极致的性能体验,不妨试试这个方法吧!
