玩游戏的时候,很多玩家都会选择使用外接显示器来获得更大的屏幕和更佳的游戏体验。然而,在Win10系统中,一些玩家可能会遇到外接显示屏玩游戏不能全屏显示的问题。这可能是由于显卡驱动程序问题、游戏设置错误或者显示器分辨率不匹配等原因导致的。 今天,我们就来分享一些解决Win10外接显示屏玩游戏不能全屏显示的办法。 方法一:修改注册表 1. 右击左下角任务栏中的“开始”,选择选项列表中的“运行”。 2. 在弹出的运行窗口中,输入“regedit”回车打开注册表编辑器。 3. 进入到注册表编辑器位置,将“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlGraphicsDriversConfiguration”复制粘贴到上方地址栏中,并回车定位到此。 4. 找到右侧中的“Scaling”双击打开。 5. 在打开的窗口界面中,将“数值数据”修改为“3”,点击确定保存。 方法二:启用“DirectPlay” 1. 进入控制面板界面。 2. 点击“程序和功能”。 3. 点击左侧栏中的“启用或关闭Windows功能”。 4. 在窗口中,找到“旧版组件”中的“DirectPlay”,并将其小方框勾选上,点击确定保存。 方法三:更新显卡驱动程序 如果以上两种方法都无法解决问题,则可能是由于显卡驱动程序问题导致的。建议您到显卡厂商官网下载最新版本的驱动程序并安装。 方法四:检查游戏设置 一些游戏本身可能存在一些设置导致无法全屏显示。建议您检查游戏设置,看看是否存在“全屏显示”选项,并将其开启。 方法五:调整显示器分辨率 如果您的外接显示器分辨率与主显示器分辨率不一致,也可能会导致游戏无法全屏显示。建议您将外接显示器分辨率调整为与主显示器一致。 以上是几种解决Win10外接显示屏玩游戏不能全屏显示的办法,希望对您有所帮助。如果您还有其他问题,欢迎在评论中留言。
