随着新能源汽车的普及,越来越多的人开始关注长期停放对车辆的影响,尤其是电池的保养。近日,小米汽车官方发布最新一集“SU7答网友问”,针对网友提出的“SU7长时间停放不启动,对于电池或者车辆有没有损害?”这一问题进行了解答。 电池保养: * 建议将电池电量充至40%到60%再停放,这样可以更好地保护电池。 * 选择安全、干燥、通风的地方存放车辆,尽量避免阳光直射或雨水淋湿。 * 如果可能,最好将车辆存放在室内,比如车库。 * 定期检查轮胎气压,确保轮胎处于适当的气压状态。 * 长时间停放前,对电动车进行一次全面的检查,包括刹车、轮胎、电量等等,确保车辆处于良好的工作状态。 车辆维护: * 小米SU7的电池设计寿命为15年或30万公里。 * 标准版配备73.6度磷酸铁锂刀片电池,CLTC续航为700公里。 * Pro版为94.3度的宁德时代神行电池,CLTC续航达到830公里。 * Max版则配备了101度宁德时代麒麟电池,CLTC续航为800公里。 注意事项: * 不同的电池类型可能存在细微差异,请参考车辆使用手册了解更多信息。 * 长时间停放可能会导致电池性能下降,建议定期对车辆进行充电和使用。 * 如果您不确定如何保养您的车辆,请咨询授权服务中心。 遵循以上建议,可以有效保护您的小米SU7电池和车辆,延长使用寿命。希望这篇文章对您有所帮助。
