Win10新建文件夹需要刷新?教你一招轻松解决!
ptmanager 2024-4-1 17:41
很多小伙伴在Win10系统中新建文件夹后,发现需要手动刷新才能看到,这十分不方便。本文将介绍一种解决方法,帮助你轻松解决这个问题。
在Win10系统中,新建文件夹后需要刷新才能看到,可能是由于注册表设置错误导致的。要解决这个问题,我们可以通过以下步骤进行操作:
1、按下 Win + R 快捷键,打开运行窗口,输入 regedit 并回车,即可打开注册表编辑器。
2、定位到指定位置,在注册表编辑器中,依次展开以下路径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
3、创建新项和 DWORD 值,右击 Control 项,选择 新建 > 项,将其命名为 Updata。
4、右击 Updata 项,选择 新建 > 项,将其命名为 UpdataMode。
5、在 UpdataMode 项下,右击空白处,选择 新建 > 可扩充字符串值,将其命名为 DWORD。修改 DWORD 值
6、双击 DWORD 值,将其数值数据修改为 0,然后点击 确定 保存设置。
7、重启资源管理器,按下 Ctrl + Shift + Esc 快捷键打开任务管理器,找到 Windows 资源管理器 进程,右击选择 结束任务。
8、在任务管理器菜单栏中,选择 文件 > 运行新任务,输入 explorer.exe 并回车,即可重启资源管理器。
在修改注册表之前,请务必备份注册表,以免造成系统错误。如果上述方法无法解决问题,建议您尝试还原系统或重新安装系统。
以上就是Win10新建文件夹需要刷新才能看到问题的解决方法。希望本文能够帮助您解决这个问题,让您更加方便地使用Win10系统。
