任务栏缩略图预览功能可以让您在将鼠标悬停在任务栏图标上时快速查看打开的窗口。但是,如果您觉得它占用了过多的屏幕空间,或者您不喜欢这个功能,您可以选择将其关闭。 本文将介绍如何在 Windows 11 中开启或禁用任务栏缩略图预览。 关闭任务栏缩略图预览 1、按下 Win + X 组合键,或右键点击任务栏上的 Windows徽标,选择 运行。 2、在运行窗口中输入 regedit 命令,然后按 Enter 键。 3、在注册表编辑器窗口中,依次展开到以下路径: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced 4、右键点击 Advanced,选择 新建 - DWORD (32 位) 值。 5、将新建的 DWORD 值命名为 ExtendedUIHoverTime,并双击打开。 6、将数值数据修改为 9000,然后点击 确定。 启用任务栏缩略图预览 1、按下 Win + R 组合键,打开运行窗口。 2、在运行窗口中输入 gpedit.msc 命令,然后按 Enter 键。 3、在组策略编辑器窗口中,依次展开到以下路径: 4、用户配置/管理模板/开始菜单和任务栏 5、双击 打开任务栏缩略图。 6、选择 启用,然后点击 应用 和 确定。 重启资源管理器 为了使更改立即生效,您需要重启资源管理器。右键点击任务栏空白处,选择 任务管理器。找到 Windows 资源管理器,右键点击并选择 重新启动。 以上就是如何在 Windows 11 中开启或禁用任务栏缩略图预览的全部内容。希望这篇文章对您有所帮助。 |
