最大7TB 西数充氦硬盘开始出样
ptmanager 2013-8-1 09:06
  西数旗下的日立环球存储研发了充氦硬盘(Helium-filled HDD),由于氦比空气轻,分子量也更低,而且是一种惰性气体,不易与其它元素发生反应,这都使其可以用来加快硬盘控制臂的速度、提高转速以提升性能,并减轻乃至是消除噪音、震动等机械问题。此外,氦的导热性也比空气好,可以更好地散热,保护硬盘和磁头的涂层,延长寿命。
  西数在日前正式宣布旗下的充氦硬盘已经开始小批量的提供给客户使用,到今年底的时候就会正式出货,这是西数首次明确的给出充氦硬盘的出货时间。此前虽然日立环球存储也曾表示过“充氦硬盘马上会到来”,但却没有给出出货时间。
  从此前日立公布的数据来看,充氦硬盘可将七块碟片封装在一块硬盘内,结合单碟1TB技术最高就能够实现7TB的容量,简直是太疯狂了,HDD的容量优势还是无可匹敌的。
130
来自: 驱动之家
相关阅读
引用 banweier 2013-9-12 22:34
维修工具又要多一种了!
引用 tongtong 2013-9-11 21:35
又有新品种出现了!!!
引用 VICTORIA. 2013-9-10 19:11
看起来很厉害。。。
引用 1324731783 2013-9-10 09:12
以后又有钱赚了,难度越大,维修费用越高
引用 menglingjun 2013-9-8 15:45
有电动机哦发ifkk
引用 menglingjun 2013-9-8 09:34
很强大
引用 键盘瑜 2013-9-6 23:59
无敌了!
引用 河池东升 2013-8-30 22:21
新品价格肯定很贵
引用 daniu2012 2013-8-29 12:28
价格肯定贵,维修也是个问题
引用 单细胞猴子 2013-8-28 16:37
好吧
引用 杨宏全 2013-8-22 20:32
不耐用,不抗震,不适合经常出差下乡的同志用的
引用 小李李A 2013-8-20 15:11
rockeyuo: 漏气了就是个屁
引用 扬帆起航 2013-8-20 00:57
这下容量上去了啊
引用 安庆本本维修 2013-8-15 22:55
是啊,开盘怎么办啊????氦气为无色无味,不可燃气体,空气中的含量约为百万分之5.2。化学性质完全不活泼 ...
引用 贵在坚持 2013-8-15 09:02
容量,越做越大了
引用 过往云烟” 2013-8-14 15:23
这个东西开盘就怕不好搞了哦。
引用 键盘瑜 2013-8-14 14:28
7盘片真是够牛,够猛~
引用 handmao2006 2013-8-13 12:33
牛逼
引用 rockeyuo 2013-8-13 12:21
漏气了就是个屁
引用 948990952 2013-8-10 19:24
太猛了点吧
