只需一步,快速开始
ptmanager 2010-8-16 09:57
Dell 1420显卡维修。现象是白屏。一看就是老毛病,显卡有问题。量了量PEG电容没有问题。该有的电压都有。发现一个R441电阻文字面有磨损。测阻值比标称值2K大出很多。更换后故障解决。:
Dell 1420显卡维修
来源:迅维网
现象是白屏。一看就是老毛病,显卡有问题。但客户坚持认为是屏问题。我让丢这儿,说屏这几天很紧张,一到就给你换。 交待小弟拆了给换片631显卡。其间有事回了一天老家。回来的时候问起这台1420,说不亮了。显卡换了两片。看显卡边上飞了线出来。问是不是掉了点。说掉了几个,但补好了。 量了量PEG电容没有问题。该有的电压都有。发现一个R441电阻文字面有磨损。测阻值比标称值2K大出很多。更换后故障解决。 R441是一个显卡配置电阻,产生一个名为DEVID0的显卡GPIO信号。该信号与DEVID1、DEVID2、DEVID3组合起来,决定使用哪个型号的显卡。当R441开路后,本来应该为高电平的DEVID0被改成低电平。系统将本来应该是G86的显卡,错认为G72。
该文章被收录于:
显卡 维修 https://www.chinafix.com/zt/72387-1.html
