Windows 11系统提供了许多快捷键功能,方便用户快速切换窗口。然而,有时用户可能会遇到无法使用快捷键切换窗口的问题。本文将介绍如何解决此问题。 Win11系统提供了多种快捷键切换窗口,例如: Alt+Tab: 切换到上一个或下一个窗口 Win+Tab: 打开任务视图,并可以使用箭头键或鼠标选择要切换的窗口 Ctrl+Shift+Tab: 切换到上一个窗口 如果您发现这些快捷键无法正常工作,可以尝试以下方法: 1. 检查组策略设置 右键单击开始菜单,选择“运行”。 输入“gpedit.msc”并按 Enter 键。 依次展开“用户配置”>“管理模板”>“控制面板”>“文件资源管理器”。 双击“关闭 Windows 键热键”。 将“关闭 Windows 键热键”设置为“未配置”或“已禁用”。 单击“确定”保存设置。 2. 注册表修改 右键单击开始菜单,选择“运行”。 输入“regedit”并按 Enter 键。 依次展开“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer”。 如果没有“AltTabSettings”项,请新建一个 DWORD (32 位) 值并命名为“AltTabSettings”。 双击“AltTabSettings”,将其值设置为 1。 单击“确定”保存设置。 3. 重启资源管理器 按下 Ctrl+Shift+Esc 键打开任务管理器。 单击“详细信息”选项卡。 找到“Windows 资源管理器”进程。 右键单击“Windows 资源管理器”并选择“重新启动”。 4. 更新系统 确保您的系统已安装最新的 Windows 更新。 以上方法可以帮助您解决 Win11 快捷键切换窗口失败的问题。如果尝试了所有方法仍然无法解决问题,建议您联系 Microsoft 支持。
