Windows 粘滞键是一项辅助功能,可以让您更容易地输入键盘快捷键。但有时它可能会在不需要时自动启用,或者在尝试关闭它时无法正常工作。 方法一:通过设置关闭 按下 Win + I 打开 “设置” 应用程序,点击 “轻松使用”,在左侧菜单中选择 “键盘”,在右侧找到 “使用粘滞键” 并将其关闭,取消勾选 “允许使用快捷键启动粘滞键” 旁边的复选框。 方法二:重装系统 如果上述方法无法解决问题,则可能是系统文件损坏导致的。您可以尝试重新安装系统来解决问题。 关闭粘滞键后,您将无法使用键盘快捷键启动粘滞键。重新安装系统会删除所有个人文件和应用程序,请务必提前备份重要数据。 以上两种方法可以帮助您解决 Windows 粘滞键无法关闭的问题。如果您遇到此问题,可以尝试按照上述步骤进行操作。
