华为鸿蒙3.0纯净模式:如何关闭?
ptmanager 2024-3-8 17:55
华为鸿蒙3.0系统中的纯净模式,可以有效保护用户隐私和安全,防止恶意应用的安装和运行。但如果您需要从其他渠道安装应用,则需要关闭纯净模式。
以下是关闭纯净模式的三种方法:
方法一:
打开手机设置->点击“系统和更新”->点击“纯净模式”->点击“退出”。
方法二:
从屏幕顶部右侧下滑出控制中心->点击展开快捷开关栏->点击“纯净模式”开关,将其关闭。
方法三:
在手机中,点击设置中的【系统和更新】选项->进入系统和更新界面,点击【纯净模式】选项->进入纯净模式界面,点击下方的【退出】按钮。
关闭纯净模式后,您将可以从其他渠道安装应用,但请注意下载来源,避免安装恶意应用。华为建议您在需要安装第三方应用时关闭纯净模式,并在安装完成后重新开启纯净模式,以确保您的隐私和安全。希望以上内容对您有所帮助!
