打印机没了,你会卸载打印机驱动吗?
ptmanager 2024-3-7 18:10
打印机驱动是连接打印机和计算机之间的桥梁,可以帮助计算机识别和控制打印机。在某些情况下,例如更换打印机或升级操作系统时,需要卸载旧的打印机驱动。
以下是卸载打印机驱动程序的详细步骤:
1. 断开打印机连接
首先,请确保已断开打印机与计算机的连接。如果是USB连接,请拔下USB线缆;如果是网络连接,请关闭打印机。
2. 卸载打印机设备
2.1 在 Windows 搜索栏中输入“控制面板”,然后打开控制面板。
2.2 在控制面板中,选择“设备和打印机”。
2.3 右键单击要卸载的打印机,然后选择“删除设备”。
2.4 在弹出的确认窗口中,单击“是”确认删除。
3. 删除打印机驱动程序
3.1 按下 Win + R 键打开运行窗口,输入 printui /s /t2 ,然后按 Enter 键。
3.2 在“打印服务器属性”窗口中,选择“驱动程序”选项卡。
3.3 从列表中选择要删除的打印机驱动程序,然后单击“删除”按钮。
3.4 在弹出的确认窗口中,选择“删除驱动程序和驱动程序包”,然后单击“确定”按钮。
4. 重启计算机
最后,请重启计算机以完成卸载过程。
以下是一些卸载打印机驱动程序时的注意事项:
请确保已断开打印机与计算机的连接。
卸载打印机设备时,请务必选择“删除设备”选项,而不是“删除”。
删除打印机驱动程序时,请务必选择“删除驱动程序和驱动程序包”选项。
重启计算机后,请勿重新连接打印机,否则系统可能会自动重新安装驱动程序。
希望以上信息对您有所帮助。
