特斯拉后视镜加热功能详解
ptmanager 2024-3-4 18:45
特斯拉后视镜加热功能与后挡风玻璃除雾功能集成在一起,通过点击屏幕下方的按钮即可开启。
工作机制:
环境温度低于5℃时,后视镜加热功能会持续工作30分钟后自动关闭。
环境温度介于5℃至25℃之间时,后视镜加热功能会持续工作20分钟后自动关闭。
环境温度介于25℃至32℃之间时,后风挡玻璃加热功能会持续工作20分钟后自动关闭,后视镜加热功能则不会启动。
环境温度高于32℃时,后视镜加热功能和后挡风玻璃加热功能都不会启动。
常见问题:
为什么我的特斯拉后视镜加热不工作?
首先,请确认环境温度是否低于32℃。如果环境温度高于32℃,后视镜加热功能将不会启动。
其次,请检查后视镜加热按钮是否开启。
如果以上两点都没有问题,则可能是后视镜加热功能出现了故障,请联系特斯拉售后服务进行维修。
特斯拉后视镜加热功能有什么用?
特斯拉后视镜加热功能可以加热后视镜,防止雨雪天气下后视镜镜面结雾,影响驾驶员视线。
特斯拉后视镜加热功能会耗电吗?
会的,特斯拉后视镜加热功能会消耗一定的电量。不过,由于后视镜加热功能的功率并不大,因此对续航的影响并不明显。
希望以上信息对您有所帮助。
