电脑防火墙是一种保护计算机安全的软件,它可以阻止恶意软件和网络攻击进入计算机系统。然而,有些软件需要通过防火墙才能正常运行,例如一些在线游戏、聊天软件等。 步骤一:打开控制面板 1. 点击 开始菜单,在搜索栏中输入 控制面板,然后点击打开。 2. 或者,按 Windows 键 + R 打开 运行 窗口,输入 control 并回车。 步骤二:选择防火墙设置 1. 在控制面板中,选择 系统和安全。 2. 在 系统和安全 中,选择 Windows Defender 防火墙。 步骤三:允许应用或功能通过防火墙 1. 在 Windows Defender 防火墙 窗口中,点击左侧的 允许应用或功能通过 Windows Defender 防火墙。 2. 点击 更改设置 按钮(需要管理员权限)。 步骤四:添加信任软件 1. 在 允许的应用和功能 窗口中,点击 添加应用 按钮。 2. 选择要添加信任的软件所在的文件夹,然后选择该软件的 .exe 文件。 3. 点击 打开 按钮。 4. 在 允许的应用和功能 列表中,找到您添加的软件,确保其 专用 和 公用 选项都处于选中状态。 5. 点击 确定 按钮保存设置。 注意事项 * 添加信任软件时,请确保该软件来自可靠的来源。 * 如果您不确定某个软件是否安全,请不要将其添加到信任列表中。 * 您可以随时删除信任软件,方法是将其从 允许的应用和功能 列表中删除。
其他方法 * 您也可以通过 Windows 安全中心 添加信任软件。 * 某些软件可能会提供自己的防火墙设置,您可以参考软件的说明文档进行设置。
希望以上信息对您有所帮助!
