如何正确开启特斯拉的哨兵模式并查看视频记录?
ptmanager 2024-2-22 18:02
特斯拉是一款高端**汽车,其拥有许多先进的功能,其中之一就是哨兵模式。哨兵模式是一种安全功能,可以在车辆停放时监控周围环境,以防止车辆被盗或受到损坏。本文将介绍如何正确打开特斯拉的哨兵模式,并如何查看视频记录。
特斯拉的哨兵模式有三种开启方式,分别是通过手机App、在车机控制界面或在安全设置的二级菜单中选择。其中,通过手机App和车机控制界面开启的哨兵模式只能临时开启,下次开车时需要再次操作才能开启哨兵模式。只有在安全设置的二级菜单中选择开启哨兵模式,才能确保停车后持续开启。
要开启哨兵模式,首先需要打开特斯拉的手机App或车机控制界面。在手机App中,选择“安全性和驾驶员”,然后点击哨兵模式右边的按钮,即可打开哨兵模式。在车机控制界面中,选择“安全”,然后选择哨兵模式,即可开启哨兵模式。
开启哨兵模式后,特斯拉会在停车时自动监控周围环境,并记录视频。如果发生异常情况,如有人靠近车辆或车辆受到撞击,特斯拉会自动触发警报,并将视频记录保存在车辆的存储设备中。
要查看哨兵模式下的视频记录,可以进入车机界面,点击下方正方形摄像头,然后选择“查看行车记录仪和哨兵模式下的记录”。在这里,你可以查看哨兵模式下的视频记录,并了解车辆周围发生的情况。
需要注意的是,如果车辆电池电量低于20%,哨兵模式会自动关闭,以避免电池耗尽导致车辆无法启动。因此,在开启哨兵模式时,需要确保车辆电池电量充足。
总之,特斯拉的哨兵模式是一项非常实用的安全功能,可以保护车辆免受盗窃和损坏。通过本文介绍的方法,你可以轻松地开启哨兵模式,并查看哨兵模式下的视频记录。
