如何让Windows 8开机后直接进入桌面
ptmanager 2024-2-22 17:58
许多使用Windows 8的用户都会感到不太习惯,因为每次开机都会面对那个新颖但不太好用的开始界面。有些人懒得折腾,直接点击桌面进入,但是喜欢折腾的用户就会想方设法解决这个问题。今天,我将分享如何解决这个问题。
整个过程分为两步:第一步是创建一个进入桌面的快捷方式,第二步是在每次启动Windows 8时激活这个快捷方式,以实现启动直接进入桌面的目的。
首先,新建一个文本文件,将以下内容粘贴进去:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=Explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
然后将该文件另存为“自动桌面.scf”到任意位置,注意后缀名是“.scf”而不是“.txt”。
接下来,测试一下该快捷方式是否有效。打开几个窗口,比如资源管理器等,然后双击这个快捷方式,如果所有窗口都最小化,就表示它有效。
以上就是关于Windows 8开机后进入桌面的方法,希望对大家有所帮助。
