OneDrive是微软的一款云端备份软件,但许多用户很少使用它,因此想要将其关闭。关闭OneDrive非常简单,以下是具体的操作步骤: 1. 首先,在任务栏右下角找到并点击OneDrive图标 2. 然后点击右下角的“帮助&设置”,在其中就能“关闭onedrive”了。 3. 如果我们找不到onedrive的话,可以右键开始菜单打开“设置”。 4. 在设置页面的“通用”选项卡中,找到并点击“关闭OneDrive”按钮 5. 系统会弹出提示询问是否要继续关闭OneDrive,点击“确定”即可完成关闭操作。 通过以上步骤,您就可以成功关闭Win11中的OneDrive。希望这能帮助到您,谢谢!
