冬天使用特斯拉哨兵模式省电攻略
ptmanager 2024-2-3 09:27
寒冷的冬天,特斯拉车主都知道在行车过程中节省电量是至关重要的。然而,有些车主可能因为担心哨兵模式会过度耗电而不敢开启。今天我们就分享一些关于特斯拉哨兵模式的设置技巧,帮助你在冬季既省电又能充分利用这一功能。
1. 设置设备模式
要开启哨兵模式,你可以通过车机的安全界面或手机APP进行操作。这两种方式都是一次性开启,当你关闭车辆后,哨兵模式也会自动关闭。但如果你希望哨兵模式一直保持开启状态,可以通过以下步骤在安全设置中打开设备模式。一些车主担心一直开启设备模式会浪费电量,这时候可以在设备模式设置中勾选“住宅除外”、“公司除外”、“收藏夹除外”这三个选项。这样,在这三种环境下,特斯拉就不会启动哨兵模式,实现了更加智能的电量管理。
2. 增加熟悉位置
在特斯拉的收藏夹中,你可以添加一些你熟悉且认为安全的位置。只需在地图中选择你想添加的位置,滑动屏幕下方,在该位置上点击五角星,然后确认添加到收藏夹即可。这样一来,哨兵模式在这些熟悉的位置不会自动启动,实现了更加精准的电量控制。
当你前往一个陌生的地方时,哨兵模式会自动启动,但在你到达勾选的“住宅除外”、“公司除外”、“收藏夹除外”这三个地方或者新添加的信任地点时,它就不会自动开启。这一设置不仅让你更加放心,同时保证了电量的有效利用,既保障安全又不影响续航表现。
通过以上设置,你可以在冬天使用特斯拉的哨兵模式时更好地掌握电量管理,既确保了行车安全,又充分发挥了特斯拉的智能功能。希望这些技巧对你有所帮助,让你的特斯拉在寒冷的冬季依然高效、省电。
