忘记电脑开机密码怎么办?不要慌,学会这招轻松搞定
ptmanager 2024-1-24 15:40
  随着智能手机的盛行,人们对电脑的使用逐渐减少,导致有时在长时间不使用电脑后,突然打开时会忘记开机密码。这时,很多人选择将电脑送到电脑店重新安装系统付费解决问题。然而,有一位小白在遇到同样问题时通过简单的操作成功解开了密码锁,并分享了这一方法。如果你也遇到了类似问题,不妨尝试以下方法,可能一招就搞定。
  1. 电脑关机,进入WinPE系统制作WinPE工具并插入电脑。进入Bios,将USB启动项调整至第一位。
  2. 查找确认安装了Windows的盘。打开【Windows密码修改】工具,核对路径,点击【打开】,弹出窗口后点击【继续】。选择所使用的电脑账户,若【解锁】按钮亮起,点击【解锁】。点击【修改】不输入密码,再点击【保存】。
  拔掉WinPE工具盘电脑重启,确认是否能正常进入系统,若不能重复步骤。
  关机后接上WinPE工具盘进入Bios,将启动项调整回正常状态。
  如果电脑无法正常进入系统,需要重新执行步骤。这一方法的简单易行性使其成为解决忘记密码问题的有效手段。
  通过以上步骤,你可以轻松解开忘记的电脑密码,避免重复安装系统的繁琐步骤。希望这一简单的方法能够帮助更多遇到类似问题的小伙伴,记得点赞并分享给其他有需要的朋友。
刚表态过的朋友 (1 人)
