系统崩溃如何重置电脑?不用费事重装,快速恢复使用的方法来了
ptmanager 2024-1-23 16:59
  电脑系统偶尔崩溃是在所难免的,但你无需担心,因为Windows系统提供了一种快速而有效的方法来重置电脑,使其恢复到出厂设置状态。本文将为你介绍这一操作,无需重新安装系统,让你的电脑迅速回到正常使用状态。
  注意事项:在进行重置之前,请确保电脑能够通过自检。如何确定电脑能通过自检呢?观察开机画面,如果出现一个圈圈在转,这表示硬件正常。如果圈圈转到一半后电脑关机或不断重启,那么你可以按照本文的方法进行电脑重置。
一、进入电脑开机恢复选项
  当电脑在开机转圈时,直接断电(拔掉电源),笔记本用户可能需要长按开机键强制关机,重复3-5次。系统将自动进入恢复状态。出现恢复界面表示成功。
  二、进入系统重置
  在自动修复界面点击【高级选项】-【疑难解答】-【重置此电脑】。
三、按照需求选择重置项
如果要保留个人文件:
  适用于本地账户或微软账户可正常使用。重置完成后,账户仍存在,名称未改变。适用于忘记电脑账户密码,但账户正常。重置过程约15-20分钟,应用程序需重新安装。
如果不保留个人文件:
  仅删除我的文件,整个过程大约15-20分钟。删除所有账户、文件和设置,相当于系统重装。
完全清理驱动器:
  整个过程大约120-180分钟。删除所有账户、文件和设置,完全清除硬盘数据,重新写入。
小建议:
  如果电脑账户没有问题,选择【保留个人文件】。
  如果账户密码忘记,请查看相应的方法。
  如果账户有问题或想作为新电脑使用,选择【删除所有内容-仅删除我的文件】。
  如果要卖掉或送人,拆下硬盘保存并选择【删除所有内容-完全清理驱动器】。
  注意:选择【删除所有内容-完全清理驱动器】对硬盘造成一定损害,慎重选择。
  希望这些技巧能帮助你快速解决电脑系统崩溃的问题,让你的电脑焕发新生!
