特斯拉汽车故障灯亮怎么回事? 特斯拉汽车如今越来越受大家的欢迎,使用的人多了,各种问题也成为了大家的困扰。近期,小编收到“特斯拉汽车故障灯亮是怎么回事?”这一问题。既然有问题,小编就想办法给大家解决,所以为大家提供了以下原因和解决问题,以供大家参考! 特斯拉汽车故障灯亮的原因: 1、传感器受损、接触不良或信号中断; 2、发动机保养不良; 3、燃油和机油质量不好; 4、混合气燃烧不充分; 5、火花塞故障、点火线圈故障; 6、燃油泵故障,油路堵塞; 7、空调滤芯堵塞。 具体情况分析如下: 1、传感器问题;这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。 2、保养问题;发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。我们知道,车辆都是有一定的保养周期的,如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终只能通过故障灯来提醒你该去关心下你的爱车了。 3、油质问题;这里说的油质包括燃油和机油,我们知道,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯亮也不怪谁了。混合气燃烧不良;发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告进气问题;发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。增压问题;最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降。 综上所述就是小编的分享了,不过具体问题还得具体分析,出了什么问题还是得去专业的修车店去维护、保养。小编建议大家定期为自己的爱车保养,以便自己可以安全出行!
