联想拯救者开机黑屏怎么回事 联想拯救者开机黑屏原因及解决方法
zjmanager 2024-1-4 17:54
      近来,有一些用户遇到了联想拯救者笔记本开机黑屏的问题,导致无法正常进入系统并进行操作。形成这一问题的原因可能有很多,包括硬件问题和系统问题等等。接下来,小编将逐一列举可能的原因,并提出解决方案。
      一、电池衰老
      由于长时间使用笔记本电脑,电池老化等问题可能会出现。因此,如果开机时电量不足,就会导致黑屏无法启动。解决方法是试着给笔记本电脑充电,然后再开机。
      二、确认电脑是否处于休眠状态
      当我们的笔记本电脑进入睡眠模式时,我们可以通过长按电源键30秒来唤醒它。为了避免笔记本电脑长时间处于待机状态,我们可以直接打开“Windows设置”-“系统”-“电源与睡眠”,然后将睡眠设置为“从不”。
      三、电脑感染病毒
      如果我们的笔记本电脑感染了病毒,可能会导致电脑开机时出现黑屏问题。针对这种情况,我们需要进行一些检查,以确定是否是电脑中毒导致无法启动。
      首先,按下电源按钮重启电脑,同时不断按下F8键进入安全模式。在安全模式下,我们可以暂时断开网络连接,然后打开杀毒软件进行病毒查杀。接着,我们还需要修复可能遗失的系统文件。最后,重新启动电脑。
      四、电脑系统遭到损坏
      为了排除系统损坏和其他故障导致的问题,我们可以使用重装工具重新安装操作系统。
      提供两种安装方法,其中本地硬盘安装是最简单的方法(其他安装方法容易导致蓝屏或其他问题)。我们建议在使用硬盘安装前先制作一个U盘启动工具。如果硬盘安装失败,或者您的电脑无法开机、卡在欢迎界面、无法进入桌面、或者蓝屏等情况,那么你就需要选择U盘重装系统。
      重要提示:在重新安装系统时,将会格式化当前的系统盘(通常是C盘),请务必提前备份好C盘和桌面上的数据。
      五、内存或显卡连接不良
      断开笔记本电脑的电源,将内存条和显卡拆下来,清理插槽中的灰尘,小心地使用橡皮擦拭显卡和内存的金手指,然后重新插入电脑,并启动测试问题是否得到解决。
      六、出现主板或显示器的故障
      在确认以上五个方面完全没有问题后,可以考虑主板可能已经烧坏,或者是显示器出现故障。为了确定显示器是否损坏,可以尝试将电脑与外接显示器连接,观察是否能够正常启动。
