怎么安装手机驱动?卡刷和线刷有什么区别? 驱动一般是指用数据线将手机和电脑连接起来能够让电脑识别手机的东西,需要连接电脑上进行刷机的时候,就需要安装驱动。因为要是安卓刷机的话,分卡刷和线刷,卡刷比较方便。所以说刷机中的安装驱动,就充当一个媒介这样的一个职能。那我们要怎么安装手机驱动呢?接下来请看详细步骤。 一、usb MODEM 驱动及mobile PhoneTools(mpt)的安装 先下载mpt软件,或使用你随机光盘安装即可,装好后先不要运行mpt,连上手机,一般会提示找到新硬件,出现下面界面: 此时可以使用“自动安装软件”即可,点击下一步,出现如下界面,直到完成新硬件的安装,等电脑提示可以使用新硬件就可以了 此时在电脑硬件里可以看到已安装了USB MODEM 的驱动,而如果没有安装驱动时则是带黄色问号的设备 然后运行mpt,会出来下面界面,大家按自己喜欢或本地区号填写即可: 确定后进入如下界面: 此时用数据线的话使用默认配置文件即可,然后点下一步,跳出你的手机界面,下面显示初始化,表示手机与电脑正在尝试连接。 二、USB Device驱动及p2k软件的安装: 安装了mpt后只能传图片铃声和删除后来上传的东西,想要给手机瘦身或设置个性化或刷机,还得使用p2k软件才行,这里以motokit为例,介绍怎样安装p2k软件。 先安装motokit,连上手机,运行软件: 软件下面显示正在连接,然后电脑会有提示找到新硬件(原来安装了mpt的不能用,p2k软件使用的是USB Device的驱动),然后选“从列表或指定位置安装”,点下一步 点“在搜索中包括以下位置”,然后找到motokit的安装文件夹的drivers文件夹(p2ktools等也是这个文件夹,如果是新型号手机在网上找的最新p2k驱动,也指向该驱动存放位置) 完成后会有提示,然后又发现新的硬件,选择自动安装即可,等六个硬件都装好,motokit就可以用了,然后在motokit中就会看到手机已连接 此时查看电脑硬件,会发现有以下硬件,如没装好驱动则是带问号的硬件(有几个没装好就有几个问号) 驱动装好后就可以瘦身、DIY了。 驱动是电脑与手机沟通的桥梁,没有驱动手机用数据线插入电脑只能充电,所以安装手机驱动是非常有必要的,如何安装手机驱动?你们都学会了吗?欢迎在评论区留言分享更多知识。
