Win11加载驱动失败是怎么回事?实用解决技巧
zjmanager 2023-12-29 16:49
      Win11加载驱动失败是一个常见的问题,困扰着许多用户。那么,win11加载驱动失败是怎么回事?很多用户在升级win11系统之后遇到了驱动加载失败的问题,导致很对硬件无法正常运行使用,那么这个问题究竟要如何解决,今日小编就来和大伙分享两种方法,让我们一起来看看详细的操作步骤吧。
      Win11电脑加载驱动失败的解决方法:
      方法一:
      1、右击下方任务栏中的开始,选择菜单选项中的"设置"打开。
      2、进入新界面后,点击左侧菜单栏中的"隐私和安全性"选项。接着点击右侧中的"Windows 安全中心"。
      3、然后点击"保护区域"下方的"设备安全性"选项。
      4、最后将"内存完整性"下方的开关按钮关闭就可以了。
      方法二:
      1、按下快捷键"win+R"开启运行,输入"regedit",回车打开。
      2、进入注册表编辑器,将"HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlDeviceGuardScenarios"复制粘贴到上方地址栏中并回车定位到此。右击右侧空白处,选择"新建"一个"DWORD (32 位)值",将其命名为"HypervisorEnforcedCodeIntegrity"。
      3、将其双击打开,在打开的窗口中将"数值数据"改为"0",点击确定保存,最后将电脑重新启动即可。
      注意:1为启用内核隔离,0为关闭。
引用 u1532122 2024-1-1 15:41
感谢分享!楼主辛苦!
